колега щом и този маистор ти е казал че след като свети дюзата на таблото значи че самите дюзи не работят бягаи от там на секундата,тази дюза свети за почти всичко
малко нова инфо...
колата е при нови "Жичкажий" , след като вече от 2 "сервиза" ми вдигат рамене...
дотук майсторите установиха че компютара беше "заминал" и некой го беше кърпил със некви жици... на мястото на магистралките....
та смениха компа, но колата пак не иска да пали.. Единствения признак на живот е на Старт Спрей и то само докато го исгори колата работи след това гасне...
Прави впечатление че след като се подаде на контакт лампата за дюзите не гасне... според което майстора казва че не работят и колата от това не пали... защо обаче, трябва да метам кокали зада разбера ...
От целата история до тук : набити маса пари, и скъсани МАСА нерви, да не говорим че 4 месеца без кола... ЕДНО ОБАЧЕ РАЗБРАХ за да ми излезне по евтино, (да не вкарвам колата кадето трябва, сещам се за конкректни 2 сервиза от форума) си скъсах нервите и излиза че пак ще стъпа на парите на който щаха хората отдавна да са ме отървали от мъките
Айде да приемем, че ЕКУ-то наистина е било дало фира и че ти е сложено работещо такова.Защо не ни кажеш, има ли комуникация с "новото" ЕКУ и какви грешки дава или никой не те светка за това и си рови просто за спорта?
Упражнението със стартовия спрей доказва само едно, а именно, че никой не управлява дюзите и те не подават гориво.
Да ти изплющят и петте дюзи накуп? Айде стига бе...
"Новия" комп да е мъртвец? Възможно.
Най-възможно обаче е да е смотано нещо при свързването.
Накарай моля те майстора си да се свърже с това ЕКУ и ни светни какво ви казва, щото ми стана много интересно
Абе хора изписахте 2 баки мастило,колега закарай колата в читав сервиз,защото оиначе мъките няма да спрат.Този мотор няма как да не пали от толкова много неща,причините са няколко,но си трябва читава диагностика ??
Абе малко глупав въпрос, ама съм се сблъсквал с него и то с почти същите симптоми. Ти сам ли си зареждаш на бензиностанцията? Питам те, защото един колега ни дойде така с нежелание от страна на колата да запали и то усилено, та след доста главоблъсканици се оказа, че са му сипали бензин вместо нафта.
Това е едно бедно предположение, каквото изказваме всички, защото докато човек не погледне колата няма как да знае дори от къде да почне
На мен ми се е случвало- вместо бензин ми наляха нафта, видях ги почти навреме след 15 литра .
Колега провери дали ти идва нафта след горивния филтър при помпата като я дадеш на контакт , ако не провери си двата болта с които се свързват маркучите на горивния филтър , единият е със съчма , а другия не. И ако си ги разменил няма да запали . Имах подобен проблем но при теб не знам , но не пречи да провериш
